查看: 124|回复: 0
换档离合快放还是慢放
发表于 2025-9-2 00:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
换档离合快放还是慢放根据以下4种情况决定:
  1、1和2挡之间换挡,抬离合需要抬的慢些。
    2、低挡位更换高档位的时候,可以快抬离合。
  3、高挡位更换低挡位的时候,换挡是需要慢慢松离合的,由于高挡更换低挡需要把速度降下来,如果松离合的速度很快,就会出现很明显的卡顿,所以要慢慢去松开离合,让车辆有个过渡的时间。
    4、汽车在行驶期间,需要有很大的扭矩,尤其是爬坡的过程中,为了避免车辆由于扭矩从而出现熄火的情况,一般都是需要慢慢去松开离合器的,只有扭矩足够后,才能让发动机处于最低转速,持续运行。
    换挡离合器的正确踩法有以下3个:
  1、不长期处于半联动状态,在行驶中将脚耷拉在离合踏板中,会让离合器一直处于半联动状态,长期半联动状态会加速离合器的磨损。
    2、踩到底才换挡,离合踏板没有踩到底,此时进行换挡会发生“打齿”的现象,经常如此对变速箱的伤害非常大。
  3、只有在车速低于20km/h的时制动才踩下离合踏板,高于这个速度踩离合踏板对制动效果没有帮助,紧急制动时,要同时踩下刹车和离合。
GMT+8, 2026-11-12 19:27 , Processed in 0.060146 second(s), 20 queries .
