查看: 71|回复: 0
车辆行驶中忽然熄火~打不着了
发表于 2025-9-2 00:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆行驶中忽然熄火打不着的原因有以下9点:
  1、燃油质量不过关,导致堵塞油管,发动机供油不足导致的熄火,需要更换相适配的燃油。
    2、燃油泵压力不够,也会导致发动机供油不足而熄火,需到4S店人员进行专业的检修。
    3、火花塞老化,出现积碳,点火线圈损坏导致发动机缺火而熄火,定期保养检查火花塞的老化程度。
    4、正时皮带断裂,断裂之后正时传动不能向外输入动力,发动机会突然熄火,而且气门的闭合也已经停止了,活塞由于惯性的作用还会继续上下运动,可能会把气门顶歪,正时皮带断裂发动机代表需要大修了。
    5、ECU故障,这个故障种类比较多,有高温导致ECU散热不良烧坏的,电路板某个元器件出现故障导致的,进水之后烧坏的,ECU损坏之后发动机不能正常工作。需到4S店进行专业的检查维修。
    6、电路故障,在行驶过程中由于低压断电、熄火,可以主要检查一下点火和启动机的开关还有保险盒。
  7、燃油不足,燃油不足导致的熄火,及时添加燃油即可。
  8、节气门的积碳过多,节气门是一个控制进气量和喷油量进入汽缸的装置,积碳过多就会导致熄火,可以去专业机构或4s店清洗一下。
    9、水温传感器故障,致数据传输不正常导致的熄火,去4S店更换传感器即可。
GMT+8, 2026-11-12 17:30 , Processed in 0.070717 second(s), 20 queries .
