查看: 182|回复: 0
长期加壳牌机油的结果
发表于 2025-9-2 00:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期加壳牌机油会造成发动机烧机油或者发动机运转阻力大。因为在发动机中,润滑油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以致油耗增加,加速气缸与活塞的磨损,降低车辆的使用寿命。
  机油的作用有4点:
  1、润滑减少磨损,发动机的活塞和气缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,容易造成磨损,机油能在两个滑动表面间形成足够厚度的油膜,将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
  2、冷却降温,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
  3、清洗清洁,机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗零件工作面上产生的脏物。
  4、减震缓冲,当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-12 16:44 , Processed in 0.062413 second(s), 20 queries .
