查看: 46|回复: 0
摩托车仪表盘上有个油壶是啥意思
发表于 2025-9-2 00:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车显示器上出现一个油壶是机油指示灯的意思。机油指示灯是用来显示发动机内机油的压力状况的指示灯。出现该标志的时候说明该车发动机机油压力低于规定标准,需要维修。
  如果是车辆发动是机油灯点亮的话,可能是机油压力不足导致,机油压力不足常见的故障点有,机油泵损坏,机油要传感器损坏,等等。如果是车辆打开电门之后点亮,那是正常,因为这个时候发动机在自检。所以等车辆正常启动之后,发动机开始运作,这个灯就会自动消灭了。
    机油,即发动机润滑油。可对发动机起到润滑减磨、辅助冷却、密封防漏、防锈防腐、减震缓冲的作用。被称为汽车的血液。组成:机油由基础油和添加剂组成。基础油是润滑油的主要成分,决定了润滑油的基本性能。添加剂可以弥补和改善基础油的性能,赋予一些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.058856 second(s), 20 queries .
