查看: 73|回复: 0
卡宴individual什么意思
发表于 2025-8-28 04:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
individual是一个自定义驾驶模式,切换到individual模式后,驾驶员可以自己设定发动机,变速箱,避震器,排气系统的工作模式,然后组合起来。卡宴是保时捷旗下的一款中大型suv。
卡宴的长宽高分别是4918毫米,1983毫米,1696毫米,轴距为2895毫米。
卡宴使用了三款发动机,分别是3.0升涡轮增压发动机,2.9升双涡轮增压发动机,4.0升双涡轮增压发动机。
3.0升涡轮增压发动机拥有340马力和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5300到6400转每分钟,最大扭矩转速为1340到5300转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
4.0升双涡轮增压发动机拥有550马力和770牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5750到6000转每分钟,最大扭矩转速为2000到4500转每分钟。
2.9升双涡轮增压发动机拥有440马力和550牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5700到6600转每分钟,最大扭矩转速为1800到5500转每分钟。
与这三款发动机匹配的是8at变速箱。
卡宴的前悬架使用了多连杆独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10808.html
GMT+8, 2026-9-23 22:49 , Processed in 0.502172 second(s), 20 queries .
