查看: 107|回复: 0
自动雨刷失灵了怎么回事
发表于 2025-9-2 00:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电机短路。打开汽车引擎盖,用手触摸雨刷电机,若是发烫则是电机内部短路,需要更换电机来解决。
   2、保险丝熔断。可能是自动雨刷的保险丝熔断,导致自动雨刷失灵,需要更换雨刷器保险丝。
   3、开关损坏。可以用万能表检测连接自动雨刷的开关,检测自动雨刷开关是否损坏,如果损坏,需要更换雨刷器开关。
   4、线路故障。可能是线路故障造成的,需要到4s店对线路进行检查,对故障部位进行维修。
   5、雨刷连杆故障。雨刷连杆有许多连接的地方,如果雨刷连杆故障,就会导致自动雨刷无法工作,要及时更换。
   6、雨刮片故障。如果是雨刮片故障或严重破损,也会导致自动雨刷失灵,需要更换雨刮片。
   7、雨量感应器故障。可能是雨量感应器故障造成车辆系统自动默认为是晴天,不需要打开自动雨刷,导致自动雨刷失灵,需要及时到4s店维修。
   8、玻璃有异物。玻璃上有异物导致自动雨刷卡住无法运转,需要清理玻璃与雨刮器上的异物。
  自动感应雨刷无需车主调节,系统会根据雨量自动调整雨刷的速率,可以时刻保持车主的视线良好。
GMT+8, 2026-11-12 17:36 , Processed in 0.058750 second(s), 20 queries .
