查看: 122|回复: 0
制动故障灯亮怎么办?
发表于 2025-9-2 00:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车系统故障灯亮了的原因及解决方法:
    1、刹车片磨损严重,刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。没有带有感应线的刹车片不会自动报警;
  解决办法:看见故障亮起,就应更换刹车片;
    2、刹车油液位过低,制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的。制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况;
    解决办法:只要及时补充制动液补充到刻度线即可;
  3、驻车开关没有放回到位,导致制动故障灯亮起;
    解决办法:需检查驻车开关是否放回到位;
  4、刹车系统漏油,会导致制动性能变差,制动距离显著变长,回位不及时影响到刹车片不断摩擦,温度上升影响到热衰减;
  解决办法:当汽车的制动油管漏油后,要将汽车靠边停车熄火,然后用肥皂和布条将其堵住,找最近的修理厂对其进行修理,或打电话请专业修理人士来进行道路救援。
  一旦在行驶中出现刹车系统故障灯亮起,车主千万不要慌张,把速度尽量放慢,尽快靠边停靠,然后对故障原因进行排查。
GMT+8, 2026-11-12 16:41 , Processed in 0.092863 second(s), 20 queries .
