查看: 151|回复: 0
福特车打不着火是什么问题
发表于 2025-9-2 01:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
的原因及解决方法:
  1、燃油不足:
  首先要看看车子是不是没油了,没油了自然是打不着火的。
  解决方法:及时添加燃油,无法加油的情况下及时打电话呼叫救援。
  2、电瓶没电或故障:
  如果长时间使用电器,会造成蓄电池亏电从而导致无法启动,这种情况多发生在比较老旧又长时间闲置的汽车上。电瓶故障也会导致启动机无法启动。
  解决方法:及时为电瓶充电,或更换新电瓶。
  3、档位不对:
  不同于手动挡车型,自动挡车型挡位不在P挡或N挡,而在R挡或D挡时,也是无法启动的。
  解决方法:自动挡汽车点火前需要事先挂挡到P档或N档。
  4、方向盘锁死:
  有些车型具有方向盘锁死防盗功能,在熄火后再触碰方向盘,就会导致方向盘锁死,阻止下一次点火。
  解决方法:需要用钥匙启动,一边拧钥匙一边轻转方向盘即可点火启动。
  5、节气门脏污:
  如果节气门脏了,冷车启动节气门由于积碳封闭没有足够的空气进入启动发动机,所以发动机会不能起动。
  解决方法:加点油门增加节气门的开度,就可以启动了,同时建议去清洗一下节气门。
  6、防冻液不足或劣质:
  有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
  解决方法:及时补充防冻液,并使用高质量的防冻液。
  7、钥匙没电:
  现在很多车都是采用智能钥匙一键启动的,当智能钥匙的电池电量不足的时候,智能钥匙的感应度会有所降低,无法感应车辆的一键启动按钮,导致着不了车。
  解决方法:前往4S店换钥匙电池,或直接更换车钥匙。
  8、线路故障:
  线路故障,如ECU行车电脑主板故障、启动按键内部线路故障等,都有可能打不着火。
  解决方法:到维修点检修ECU主板、各个按键内部线路。
  9、油路故障:
  车辆的油路故障,如油泵损坏,导致发动机供不上油,也会导致无法启动。
  解决方法:前往维修点检修油路。
  10、点火系统故障:
  车辆点火系统故障,如火花塞损坏,也会导致车辆打火不成功。
  解决方法:到4S店检修点火系统,更换火花塞等。
  11、空气滤清器脏污堵塞:
  车辆的空气滤芯脏污堵塞,或进气系统其他故障,会造成发动机进气困难,点火困难。
  解决方法:更换空气滤芯即可。
GMT+8, 2026-11-12 13:40 , Processed in 0.113942 second(s), 20 queries .
