查看: 52|回复: 0
pp+abs是什么材料
发表于 2025-9-2 01:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs和pp都是塑料,但成分不同。
  ABS化学名称:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物,三种单体相对含量可任意变化,制成各种树脂。
  ABS 兼有三种组元的共同性能,A使其耐化学腐蚀、耐热,并有一定的表面硬度,B使其具有高弹性和韧性,S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS 塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。ABS塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用。
  PP化学名称:聚丙烯 ,聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料,外观透明而轻。密度为0.89~0.91g/cm3,易燃,熔点165℃,在155℃左右软化,使用温度范围为-30~140℃ 。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀,能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产,也用于食品、药品包装。
    ABS和PP都是塑料,但成分不同。特点也有所不同:
  1、ABS材料特点:综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。
  2、PP材料特点:结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解、流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔,凹痕,变形、冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度。料温低方向方向性明显。低温高压时尤其明显,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,留痕,90度以上易发生翘曲变形。
  两种材料在汽车设计的使用
  ABS常用来制造各种汽车配件和结构体。如手柄、灯罩、汽车仪表板、汽车格栅、以及经电镀等表面处理的装饰件等。ABS的面板、壳体和结构件制造的仪表,通常设计寿命为10年。
  PP性能与PE相近,其成型收缩率大,熔体流动性好,有突出的抗疲劳性能。制品力学性能好,具有高的刚性和表面硬度,特别是有非常优异的耐弯曲疲劳性,能经受几十万次的折叠弯曲而不破坏,很适合用于铰链,PP通过各种改性,能够得到性能完全不同的材料,以满足各个零部件的性能要求。
GMT+8, 2026-11-12 16:49 , Processed in 0.063315 second(s), 20 queries .
