查看: 124|回复: 0
汽车发动不了出现哒哒哒声音
发表于 2025-9-2 01:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车哒哒哒打不着火可能是汽车蓄电池电压不足,当电瓶供电不足时,是无法带动发动机达到启动转速状态的,而启动时产生的哒哒响是因为磁力包和继电器两者之间的反复吸合。
    相关资料:
  1、电压不足的原因可能是因为电瓶时间太久导致老化,电瓶的储存电量不断减少,而且部分车主在汽车不启动的状态下听歌或开空调,这种方式下开车内电器设备是非常消耗蓄电池的电量,相对来说电瓶的非常容易没电。
  2、进气管、节气门、怠速马达等部位积炭过多也会使得发动机混合气无法达到所需的空燃比,导致车辆无法启动,从而也就能听到磁力包和启动继电器两者吸合的哒哒声音;此外燃油系统供油不足的话也是同进气管积炭过多的因素基本相同,同样无法达到发动机所需的混合气空燃比。
  3、启动马达上的故障主要是磁力线圈无法保持吸合状态,不能够提供启动转矩,所以同样也是导致发动机无法启动,并且伴有哒哒声;点火系统的故障则直接导致发动机无法启动,如果钥匙门一直在启动挡位,导致启动继电器反复吸合也是会有哒哒异响。
  4、相应的若是启动碳刷出现损坏,没有足够的电压(额定电压),起动机也是难以启动;其中起动机本身如起动机飞轮不摆动,导致起动机和发动机连接不到一起的问题,车辆供油系统故障的话可将发动机上油管接头拔下,打开点火开关,仪表等亮起时(起动机不运转下),观察有无油量流出,有的话说明是供油系统上出现问题,没有的话则还是需要进行其它部位的检查。
GMT+8, 2026-11-12 19:08 , Processed in 0.061868 second(s), 20 queries .
