查看: 131|回复: 0
下雨天车前玻璃看不清怎么办
发表于 2025-9-2 01:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天车前玻璃看不清可以开车窗对流,使车内外温度一致,也可以开空调。如果在行车过程中,发现挡风玻璃开始有起雾的现象,这个时候就要及时打开暖风和外循环,这样去雾化的效果往往较为理想。
    车窗玻璃是非常重要的部件,如果玻璃上特别模糊的话,变道、倒车、转向都会受影响,尤其是下大雨时更加明显。一旦遇到狂风暴雨,雨刷器也会不管用,如若雨刷器老化了需要及时更换,这时也可以使用车用除雾剂。
  最后,可以用纳米布擦拭。当挡风玻璃雾化严重的时候,就只能用纳米布来擦拭水珠咯。因为当雾气结成水珠,这个时候要依靠暖气来消除,需要比较长的时间。
  所以,最好的做法是把车停在安全的路边然后迅速擦拭。擦拭的方法有两种,一种是用纳米布,一种是用专用的湿纸巾。这两种擦拭的效果比较好,大大提升行车的安全。
    如果是夏季行驶,前挡风玻璃模糊,水雾在外侧,就只能依靠雨刮快速刮干净。至于车辆的后挡风玻璃,车辆上同样有一个后挡风玻璃加热除雾的功能按钮。车辆后挡风玻璃的除雾方式与前挡不同,玻璃中添加了电热丝,通过电热丝加热来除雾。
  打开前窗除雾模式,然后把风速调到最大,打开A/C开关,再将温度调至最低,玻璃上的雾气即可消失。另外部分车型后风挡玻璃以及外后视镜配有电加热,只要点击开关开启后一分钟即可消除雾气。
    在行车过程中,当车内玻璃起雾的时候,除了用这些小妙招去雾之外,车主一定要保持冷静,保持良好的心态,先把车速降下来,停靠在安全的地方进行除雾,等雾气消散,再启动车辆继续行驶。
GMT+8, 2026-11-12 23:44 , Processed in 0.108525 second(s), 20 queries .
