查看: 96|回复: 0
车轮怎么算尺寸
发表于 2025-9-2 01:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的尺寸不用计算,轮胎的尺寸数据都写在轮胎侧面,轮胎侧面会标有建议胎压,尺寸,生产日期,速度等级,载重等级等信息。
  轮胎直径计算方法是轮胎的直径等于2乘以L(轮胎的宽度)乘以V(扁平率)除以100加d(轮毂直径)乘以25.4。
  205/65R16表示:L等于205毫米,V等于65,D等于16英寸。其轮胎直径是2乘以205乘以65除以100加16乘以25.4等于672.9毫米。
    轮胎直径等于胎侧高度乘以以225.4乘以轮毂直径。其中,胎侧高度等于轮胎宽度乘以扁平率乘以百分之百。
  以185/60R14为例:185等于横截面宽度为185毫米;60等于高宽比为百分之六十;R等于子午线轮胎结构;14等于轮辋直径为14英寸,即轮胎内直径。外直径:轮胎宽度乘以高宽比乘以2加轮胎内直径乘以25.4(单位:毫米);即:185/60R14等于577.6。
    特别要指出的是高宽比,其含义是轮胎胎壁高度占胎宽的百分比,轿车的轮胎高宽比多在50至70之间,数值越小,轮胎形状越扁平。随着车速的提高,为了降低轿车的重心和轴心,轮胎的直径不断缩小,保证有足够的承载能力。
  轮胎气压的注意事项:
  在跑长途的时候可以把胎压打高一点,跑高速时车胎的气温容易升高,车胎在胎压高的时候形变量小从而产生的热量小。车胎的胎压高低其实是关系到汽车的减震的,感觉到车辆的减震差的话可以稍微降低一点车辆的胎压。
GMT+8, 2026-11-12 19:27 , Processed in 0.059341 second(s), 20 queries .
