查看: 92|回复: 0
如何正确测量机油量
发表于 2025-9-2 01:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确测量机油量步骤:
  1、把汽车停放在平坦的地面上;
    2、关闭发动机;
    3、等待一个小时以上;
  4、拔出机油尺;
    5、查看机油的高度。
    一般来说,冷车时机油液位在上下刻线之间的四分之三以上,热车时机油液位在上下刻线之间的二分之一以上,机油量是足够的。发动机温度高,就会出现积碳,出现的碳粒聚到一起就会变大,直接磨损发动机,卡环、拉缸这种严重损害发动机的故障经常就是因为用清洁能力差的机油。
GMT+8, 2026-11-12 16:14 , Processed in 0.059685 second(s), 20 queries .
