查看: 57|回复: 0
0w30机油对比5w30机油
发表于 2025-8-28 04:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
0w30机油与5w30机油的高温粘度都是相同的,唯一有区别的就是这两款机油的最低适用温度不同,5W可以用于零下30℃的环境,而0W可以用于零下35℃的环境。
机油的低温等级划分为0W、5W、10W、15W、20W、25W,W前面的数字越小,代表机油的低温性能就越好,100℃时机油的粘度等级划分为20、30、40、50、60,也就是说W后面的数值越大,代表机油的粘度就越高。
汽车使用的机油,冬季使用的机油粘度不能太大,夏季使用的机油粘度不能太小,冬季温度系数越小,说明机油的粘度就越小,低温流动性也就越好,机油在冬季耐低温的性能就越好,夏季正好和冬季相反,夏季温度系数越大,说明机油的高温粘度就越大,机油的耐高温性能就越好。
一般5W30的机油可以四季通用,0W30的机油可以在冬季使用,机油的质量决定发动机的使用期限,如果使用的机油质量较好,发动机能够降低磨损,保证发动机正常运行,所以说机油的粘度是评定润滑性的重要指标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10824.html
GMT+8, 2026-9-23 09:15 , Processed in 0.270066 second(s), 20 queries .
