查看: 72|回复: 0
加发动机抗磨剂有用吗
发表于 2025-9-2 01:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抗磨剂会有一定的作用。发动机抗磨保护剂,能有效降低发动机部件磨损或腐蚀,抑制胶质、油泥等沉淀物的生成,可以在金属表面形成一层极薄但具有高抗压强度和耐磨性良好的保护层,防止机油氧化、稠化、酸化,从而保护发动机部件,延长发动机寿命的保养剂。
    使用方法:发动机抗磨剂在一定程度上可以对发动机起到保护的作用,但一般情况下没必要频繁地添加,做到正常保养即可。使用时应该按照专业人士的建议进行操作,否则不正确的添加方式不仅不能起到良好的作用,还可能会对影响发动机的正常工作。
GMT+8, 2026-11-12 15:18 , Processed in 0.108867 second(s), 20 queries .
