查看: 53|回复: 0
热车就抖动凉车时就不会抖动
发表于 2025-9-2 01:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
热车就抖动凉车时就不会抖动的原因和解决方法:
  1、首先用汽车故障诊断仪读取有无发动机故障码,查看是什么传感器故障,进行相应维修;
  2、如没有发动机故障码,再检测发动机有无缺火现象,如有缺火现象检查火花塞,钢线,点火线圈,曲轴位置传感器,以及点火线圈电路等。进行相应的维修以及更换即可;
    3、如没有缺火现象发生,再检测燃油供给系统,拆下输油管连接燃油压力表进行压力测试,如测试压力为270千帕至350千帕即为正常。如燃油压力较低,检查油泵进行相应的维修;
  4、如燃油供给系统没有问题,再检测节气门是否干净,如节气门脏损,使用化油器清洗剂清洗干净。再检测怠速阀是否工作,如怠速阀不工作,更换即可;
    5、如节气门以及怠速阀没有问题,再检测喷油嘴是否工作或堵塞,如喷油嘴不工作或异常泄漏,检查喷油嘴线路,进行相应的维修;
    6、如喷油嘴没有问题,再检查各缸缸压,如缸压达到8个以上即为正常。如缸压不足,去修理厂进行相应维修即可。
GMT+8, 2026-11-12 15:40 , Processed in 0.059772 second(s), 20 queries .
