查看: 52|回复: 0
汽车ABS灯亮了什么情况?
发表于 2025-9-2 01:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS故障灯亮的原因及解决方法:
  1、制动系统出现故障。检查的时候主要看的是制动液液面的高低,当制动液的液面低于标记的位置,车辆不能继续行驶,因为车辆的制动系统坏了,如果继续驾驶,会造成车辆的进一步损害,更有可能发生严重的交通事故。
  解决方法:建议尽快添加制动液。
    2、ABS轮速传感器问题:
  轮速传感器布置在车轮上,很容易被泥土、泥浆污染,传感器上覆盖大量泥土,会影响到车速信号的传递,ABS电脑无法判断车速信号,就会报警。
  解决方法:清洁传感器上的脏污,调整传感器与信号齿圈的间隙即可。如果轮速传感器损坏,只能更换。
    3、线路连接故障:
  虽说各个车都有ABS系统,但因工艺不同、装配质量及材料的原因,所以还是有所差异的。轮速传感器插线松脱的故障比较多,此时可能会导致ABS故障灯亮起。
  解决方法:及时前往4S店等专业维修机构检修电路。
    4、ABS控制单元(ECU)编程问题:
  很可能是控制单元内的数据不匹配或数据不正确,需要重新调整数据。这一项需要用到专用的检测电脑。
  解决方法:前往维修点清除故障即可。
    5、ABS总泵问题:
  ABS制动防抱死系统需要内置的总泵来驱动运作,总泵故障就会导致ABS系统失效。
  解决方法:到维修机构维修或更换ABS总泵。
    6、ABS控制单元(ECU)电路板故障:
  ABS控制单元故障,相当于车辆控制制动防抱死系统的芯片损坏,但这种故障概率很小。有的车的ABS控制单元的电路板还是可以进行简单维修的,比如焊接点的脱落等。
  解决方法:前往4S店等维修机构修理电路板,或更换主板。
    7、蓄电池电压过低或保险丝熔断。
  车辆的ABS指示灯,以及其他故障灯,都是由蓄电池驱动的,蓄电池电压过低或故障就会导致故障灯亮起。
  解决方法:及时为蓄电池充电,必要时更换。
    8、液压调节装置不良:
  ABS系统内部液压传动装置损坏,刹车动力不能传送至防抱死系统,会导致ABS故障灯亮起。
  解决方法:前往4S店检修液压调节装置。
    9、防抱死制动系统出现故障:
  正常情况下,打开点火开关或启动发动机时该灯会亮,系统进入自动检测程序,完成检测后,该灯熄灭;
  解决方法:建议尽快去4S店找专业认识维修。
    10、电子控制装置不良:
  电子控制装置无法对汽车有效的控制。
  解决方法:检查各插接头是否连接牢固。
    11、四轮定位出现了问题:
  如果车辆在行驶时,明显的感觉到车辆有跑偏的现象,就说明是车辆的四轮定位出现了问题,这时ABS的灯就会亮起来提示车主。
  解决方法:为了安全起见,要尽快进行对轮胎的调整。
    12、连接线的插头松动:
  在道路不平的路面上行驶,会有可能导致连接线的插头松动,或者连接线断开,这种情况ABS也是会给出提示的。
  解决方法:检查各插接头是否连接牢固。
    13、刹车片磨损超标:
  车子的刹车片已经到了磨损极限位置
  解决方法:刹车片磨损到极限位置时,就需要更换。
    14、系统误报:
  汽车ABS灯亮存在系统误报的可能性。
  解决方法:建议到4s店找专业人士判断是否是误报。
GMT+8, 2026-11-12 17:13 , Processed in 0.070993 second(s), 20 queries .
