查看: 50|回复: 0
汽车不加油门就熄火怎么回事
发表于 2025-9-2 01:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是由于油品太差,达不到相应的热值。点火能量偏低、火花塞间隙过大、点火线圈老化、燃烧不好、水温传感器失灵、EGR阀工作状况不好等因素造成的。
  解决方法:以上问题是因为加到不好的油,建议到品牌加油站加油。然后去4S店排查一下相关部件问题,及时解决以免影响用车安全。
  需要特别注意的是,长期使用劣质燃油会导致内部的火花塞提前老化,火花塞的间隙变大从而造成喷油嘴损坏的现象,会引起发动机缺缸导致怠速时发生熄火现象。
    汽车必须踩油门才能启动的故障较为典型的是蓄电池电压、起动机工作等正常,但是发动机不能启动,必须稍踩油门才能启动或者冷启动困难,相应存在节气门、怠速开关、水温传感器、进气温度传感器等故障等情况需要去专业的维修机构进行维修。
  对于节气门存在的故障可以测量节气门控制部件5脚和7脚之间的电压(踩油门踏板或拉动拉绳),正常应在0.4-4.5V之间;若电压不正常,则检修更换节气门电位计、检修相关线路以及调整油门拉绳的安装位置。
  而怠速开关主要检查开关的两端的电阻值。当踩下油门踏板或拉动拉绳的一瞬间,电阻值应在显示∞,相反,当油门踏板或拉绳电阻值应小于1Ω时。表示相应的阻值不符合正常范围,则需要检修或更换怠速开关以及其它相关电路。
    水温传感器和进气温度传感器两者的电阻值随温度的变化而改变,间隔之间不能超过2℃,并且随着温度的升高而减小(NTC);若水温不正常则检查或更换传感器和相关线路。
GMT+8, 2026-11-12 16:42 , Processed in 0.059508 second(s), 20 queries .
