查看: 49|回复: 0
汽车松刹车时有声音
发表于 2025-9-2 01:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车松刹车时有声音:
  1、假故障,造成这种异响主要是起步时送刹车的速度太慢。当慢松刹车踏板时,发动机已经足够动力驱动车子往前跑了,可是刹车还没完全放开,那么本在运动的车轮被刹车系统抱住,自然会发出异响。所以松刹车快一点就可以;
    2、真故障,刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起造成异响。这一般是发生在雨天行车后,车子又停放了几天没用,刹车盘和刹车片锈蚀粘在一起,再次启动开车就会异响,可以到维修店往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油,就可以解决了;
    3、刹车片表面有金属颗粒。更换刹车片,以免刮伤刹车盘。
  检查一下刹车真空助力泵,看真空管子里是否有异物,因为异物堵塞助力管,可能导致刹车时,踏板没有真空助力,会产生咯噔一下的情况,这样是不影响刹车的,只不过是没有助力,踩刹车时会累一些,但是踩到底,是没有问题的,建议还是去检查。
GMT+8, 2026-11-12 13:43 , Processed in 0.059322 second(s), 20 queries .
