查看: 110|回复: 0
玻璃雾怎么办
发表于 2025-9-2 01:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
除玻璃雾办法:
  1、除雾剂,在下雨天视野不好,很容易影响驾驶员的注意力,如果一边清理雾气,一边开车,这样很容易分心。除雾剂不仅使用方便,而且各种各样的玻璃都是可以轻松除雾,使用这款除雾剂,在玻璃上一喷,可以发现玻璃上的雾气,就会慢慢下去,使用也是比较方便的;
    2、除雾刷,这个除刷应该很多驾驶员并没有听说过,其实它与除剂相结合效果特别好,不仅能刷清楚,而且还能够清洁玻璃当中的污垢,如果在不使用的时候也可以将他当做抹布;
    3、倒车镜玻璃防雾膜,倒车镜玻璃防雾膜,适用于汽车两边的倒车镜,毕竟行驶安全是不容忽视的,特别是在雨天倒车镜很容易沾上去雨滴,当使用倒车镜玻璃防雾膜,只需要将它贴在倒车镜的玻璃上,雨水并不会沾在上面,这样也能让我们看清我们道路两边以及后车的情况;
    4、将出风口调成除雾模式,空调旋钮左上方有个扇子形标志,扇子形里有向上冒出的三条曲线,这个按钮就是清除雾气的,按下即可。
    玻璃起雾原因是汽车车内和车外会产生温差,车外温度比较低,车内温度比较高,这个时候车窗玻璃的温度也会随之降低,车内的湿气在遇到冰冷的时候就会凝结成水雾,特别是在下雨天空气当中的湿度比较大。如果在开车门或者关车门的时候,我们脚上踩的水带到车内,车内湿气也会增多,所以这样更容易形成雾气。
GMT+8, 2026-11-12 17:46 , Processed in 0.063780 second(s), 20 queries .
