查看: 132|回复: 0
节气门拿什么清洗
发表于 2025-9-2 01:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门拿化油器清洁剂清洗。
  清洗节气门步骤:
  1、用平头螺丝刀松开空滤清器金属卡子和节气门体的紧固螺钉,将空滤清器顶盖与节气门体分开;
    2、将化油器清洁剂喷在干净的抹布上,然后用抹布仔细擦拭;
    3、清洗后,看节流阀是否清洗干净,能否自由开关。然后将空过滤器连接到节气门体上,并确保其就位时的密封;
    拧紧金属卡子的螺钉,如果有任何传感器连接器,将其再次插回;
    4、清洁节气门后,重置节气门初始化。
    通用的电子节气门初始化方法:
  1、清洗前先断开蓄电池负极;
    2、清洗后连接好蓄电池负极。
    不同车型重置方式不同,车主可查看车辆说明书。以本田车系和克莱斯勒车系为例,对于本田车系,将点火开关打开30秒,然后关闭15秒,即可完成电子节气门的初始化。
    对于克莱斯勒车系,将点火开关打到ON位置,接通电源,但不启动,点火开关在ON位置应至少保持10秒,PGM将利用这段时间进行和完成电子节气门的自适应。
    清洗节气门时,不要拔下自动变速器车辆的节气门位置传感器插头,它在节气门体上,否则需要用仪器重新初始化油门踏板的位置。
  不要将化油器清洁剂喷在节气门体的空气滤清器密封橡胶圈上,会腐蚀橡胶圈,影响密封性能。清洗节气门时,不要将化油器清洁剂直接喷入节气门,以免软管掉入发动机。
GMT+8, 2026-11-12 16:41 , Processed in 0.061365 second(s), 20 queries .
