查看: 80|回复: 0
路面有水为什么要保持较大的跟车距离
发表于 2025-9-2 01:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路面有水保持较大的跟车距离是因为路面积水的反光会影响距离的判断,路面比较滑会影响刹车距离,前车带起的水雾影响视线等原因。
    以下是关于车辆涉水的相关介绍:
  1、车辆涉水顾名思义,就是指车辆在地势低洼、有积水的路面行车。一般发生在阴雨天气,排水设备欠缺导致路面有积水的道路低洼地段。
  2、注意事项:涉水前,注意观察路况,在水中,保持稳定动力,涉水后,检查电路系统。
  如果汽车在水中抛锚,应立即将车拖到4S店,交由专业人员处理。
  车辆在死水中行驶时,如果水位超过汽车轮胎位置的三分之二,就会超过安全位置,水进入车辆的可能性很大。当水位超过前保险杠,后保险杠接近中网时,很可能导致发动机进水。在死水路段行驶时,最好不要让水超过汽车大灯下的格栅。
GMT+8, 2026-11-12 15:22 , Processed in 0.064174 second(s), 20 queries .
