查看: 52|回复: 0
汽车机油一般加到什么位置才适合
发表于 2025-9-2 01:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油一般保持在加油尺油面最低刻度和最高刻度之间即可。对于机油消耗量较小的车辆来说,加至中间位置即可。而对于那些机油消耗量较大、甚至达到烧机油标准的,则建议直接加至上限位置。
    如果你没有加油尺还想自己加机油的话,可以给你一个参考,小型车加3到4升,中型车就是4到5升,最主要别加到溢出。
  查看机油位置具体步骤如下:
  1、找到发动机舱中的机油尺手柄,准备一张纸巾;
    2、拔出机油尺,用纸巾粘住机油尺头,将油擦干净。顺便可以看到机油尺的刻度位置(通常是下限和上限两个刻度);
    3、将抹干净的油尺放回去,然后再拔出。这一次,可以用粘在油尺末端的油进行观察;
    4、通过观察机油尺上机油的粘附情况,可以知道发动机中机油的最高油位在哪里。如果机油油位在下限和上限的中间,即最佳位置,这时发动机中的机油量最适当。
    相关资料:
  1、机油就是保证发动机正常运转的必备品,但是机油也不是想加多少就加多少的。如果机油添加过多,已经超过了机油上限,那么发动机的动力就会下降,而且由于油量太多,曲轴箱内的油液就会变得更多,这就会导致烧机油,有的时候还能看见蓝烟;
    2、至于机油低于下限,这也是很危险的,因为这会让发动机得不到润滑,短时间内虽然没有多大的影响,但是时间一长,发动机内部的零件就会干烧,磨损也会变得更大,所以,机油的添加要适量;
  3、4S店一般都是建议车主添加到上限,但其实没有这个必要,有很多机油的黏稠度高,如果直接就加到上限,不但不能起到更好的润滑作用,反而会导致汽车动力下降油耗增加。
GMT+8, 2026-11-12 13:56 , Processed in 0.060297 second(s), 20 queries .
