查看: 90|回复: 0
驾驶车三个踏板都是啥
发表于 2025-9-2 01:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有手动挡车型才会有三个踏板,这三个踏板从左往右分别为离合、刹车、油门。其中,离合和刹车间距是比较宽的,而刹车和油门则挨得比较近,这主要是为了让左脚去控制离合,而右脚去控制油门和刹车。
    一般情况下,离合只会在起步和换挡的时候才会用到,所以左脚一般是不会长时间放在离合上方的,而是放在离合的旁边。此外,离合也就是切断车子动力的装置,踩下离合后,发动机的传动齿轮和连接车轮的驱动齿轮就会分开,此时发动机动力也就无法传输到车轮上,车子也就无法行驶。
  刹车。就是为了制动,踩下刹车或刹车钳就会钳住车轮进行摩擦减速。所以制动时不宜拖着刹车行驶,或长时间踩下刹车减速,否则会导致刹车盘过热,降低刹车性能,严重的甚至会导致刹车失灵。
  油门。油门就是控制车速的阀门了,想要车子跑得快,油门就必须踩得足够低。但值得注意的是,油门和离合不能一起踩,最好松完离合再踩油门。
GMT+8, 2026-11-12 18:11 , Processed in 0.060167 second(s), 20 queries .
