查看: 122|回复: 0
摩托车常时间停放打不着火怎么办
发表于 2025-9-2 01:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车常时间停放打不着火的原因和解决方法:
  1、更换汽油。一般情况下,汽油超过六个月不用,质量会下降。而且会产生胶质,让发动机粘着,很难打火成功;
  解决方法:所以当摩托车无法启动时,最好更换新的汽油;
  2、手动转动曲轴。摩托车长时间不用,发动机会失去润滑油的润滑,气缸压力过低,曲轴部位无法润滑;
  解决方法:这时可以采用手动干预,快速转动曲轴;
  3、给电池充电。几个月不用摩托车的电池一般都是没电的状态;
  解决方法:及时给电池充电就好;
  4、更换火花塞。摩托车长时间不用,火花塞肯定会湿。一旦淋湿,很可能摩托车就打不着火了;
  解决方法:这时候首先要检查火花塞。如果是火花塞问题,应该更换新的;
    5、活塞环上的机油流入油底壳,造成活塞环的密封性能下降,缸压不足从而导致不能启动;
  解决方法:在处理时,需要将火花塞拆下,然后使用注射器向气缸内加入5毫升左右的汽油或者机油,最后装好火花塞重新启动。
    需要注意的是,像没电、没油这类常识性问题,应该第一时间排除与解决。
GMT+8, 2026-11-12 17:36 , Processed in 0.057982 second(s), 20 queries .
