查看: 62|回复: 0
汽车发动机冒烟怎么回事
发表于 2025-9-2 01:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机冒烟分三种:白烟、黑烟和蓝烟(以柴油车为例)。
  一般情况汽车发动机在热车状态下仍有白烟出现可能有两种情况:
    1、喷油提前角小,燃烧不完全造成。喷油提前角过小,则燃油不能在上止点附近快速燃烧,因而补燃增加,使排气温度升高,排气冒黑烟、废气带走的热量增加,分配给冷却水的热量也增加,柴油发动机过热,油耗增加,功率下降;
  解决方法:建议车主到4S店或维修厂调整喷油提前角大小;
  2、气缸套轻微漏水、燃油中含有水,而冷车启动冒白烟,特别是低温启动时发动机冒白烟;
  解决方法:但随着发动机温度升高而白烟消失则是正常现象。
    汽车发动机冒黑烟有以下几种情况:
    1、空燃比失调。空燃比失调的意思是可能发动机会失灵。 空燃比,是混合气中空气与燃料之间的质量的比例;
  解决方法:建议到4s店或维修站检修;
  2、气缸压力下降,活塞环侧隙和开口端隙过大,或气环开口迷宫路线缩短,或活塞环密封不良;表面磨损后,其密封性能变差;
  解决方法:检修气缸活塞环侧隙和开口端隙是否过大 ;
  3、喷油时间过早(喷油提前角过大)会造成冒黑烟;
  解决方法:建议调整喷油提前角大小;
  4、喷油泵上的冒烟限制器失效,在发动机急剧加速时也会冒黑烟;
  解决方法:更换冒烟限制器;
  5、排气制动系统工作失常。如果严重冒黑烟还要考虑其他方面的问题;
  解决方法:建议到4s店或维修站检修。
  汽车发动机排蓝烟:
    1、是由于烧机油所致,活塞与气缸壁之间的磨损造成其间隙过大;
  解决方法:建议车主到4S店或维修厂将发动机缸盖拆下,更换气门油封即可;
    2、是否粘环、环对口、气门密封圈老化变形、气门导管间隙过大等,而此时也同时伴随着曲轴箱窜气现象。增压器排油严重也会造成部分机油从进气道进入汽缸而排蓝烟;
  解决方法:因此在日常保养中应检查增压器的排油情况,要及时清理增压器到中冷器连接管线中的机油。
GMT+8, 2026-11-12 14:30 , Processed in 0.058140 second(s), 20 queries .
