查看: 63|回复: 0
汽车刹车在左还是右
发表于 2025-9-2 01:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于自动挡来说,汽车刹车在左,油门在右。
    对于手动挡来说,多了一个离合器,左边离合器,刹车在中间,右边是油门。
    刹车踏板介绍:
  刹车踏板是用来控制汽车行驶速度的,汽车在行驶过程中,当驾驶员踩下刹车踏板时,制动总泵就会工作,把制动液通过制动油管压向制动软管,再到各车轮的制动分泵,这时就会将汽车的速度减慢,起到刹车的作用。
  离合器踏板介绍:
  离合器于发动机和变速器之间,驾驶员在驾驶汽车的时候,踩下或松开离合器踏板可以实现离合器的接合和分离,驾驶手动挡车型在换挡的时候,需要将离合踏板完全踩下,如果汽车正处于一种半联动的状态,有时可能会换不上档。
  油门踏板介绍:
  油门踏板是用来改变发动机转速的,油门踏板可以改变发动机的进气量,当行车电脑检测到进气量加大时,这时发动机喷油嘴就会加大燃油喷射量,因为汽车使用的是电喷,所以需要行车电脑来控制喷油是,驾驶员踩下油门踏板时,发动机的转速就会升高,汽车的速度就会有所提升。
GMT+8, 2026-11-12 18:20 , Processed in 0.091068 second(s), 20 queries .
