查看: 67|回复: 0
汽车防冻液没了会怎样
发表于 2025-9-2 01:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车缺少防冻液会导致发动机温度过高,散热器无法正常工作,从而导致汽车发动机的运作出现问题,汽车缺少防冻液时需要及时添加,否则会影响汽车的正常行驶。
    如果汽车没有防冻液,还继续开车行驶的话,就会导致汽车发动机和散热机缺少了冷却作用以及保障,那么发动机就很有可能会由于温度过高而损伤故障,汽车无法进行正常的循环,发动机的温度就会变得非常高,继而影响正常工作。所以如果汽车没有加入防冻液的话是不可以开车上路的。
  防冻液具备防寒、冷却、防腐蚀和阻垢等功效,能保证汽车在严寒天气下不结冻,仍能正常的应用;还能使高溫运行的发动机冷却出来。
GMT+8, 2026-11-12 18:30 , Processed in 0.062405 second(s), 20 queries .
