查看: 56|回复: 0
8000公里保养有问题吗
发表于 2025-8-28 04:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
8000公里保养是没有问题的,一般的家用车可以每隔8000到10000公里保养一次。
如果自己经常行驶在堵车比较严重的城市道路,可以缩短保养里程。
因为在堵车路段行驶时,经常需要走走停停。在停车时,虽然车子的里程数没有增加,但是发动机却一直在运转。所以,经常在堵车路段行驶的汽车可以缩短保养里程。
如果自己经常跑一些长途路段或高速公路,那可以延长保养里程,因为经常跑这样的路发动机和机油的状态都是比较好的,适当延长保养里程是没有问题的。
对发动机的保养主要就是更换机油和机油滤芯。选择机油滤芯时,可以使用4s店内的配件,也可以自己购买大品牌生产的配件,例如博世,曼牌,马勒等生产的滤芯都是不错的。
每次更换机油时都需要将机油滤芯一起更换,在安装机油滤芯时,需要按照规定力矩将滤芯拧紧,否则会导致机油泄漏。
有些汽车的机油滤芯有橡胶密封圈,更换机油滤芯时需要将橡胶密封圈一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10729.html
GMT+8, 2026-8-8 15:51 , Processed in 0.091899 second(s), 20 queries .
