查看: 102|回复: 0
车上小人抱个球一直亮咋回事
发表于 2025-9-2 01:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上面显示小人抱着球,是安全气囊故障灯,通常是安全气囊出现了故障。一般有真故障、假故障和发动机自检三种情况。
  真故障:气囊游丝故障、气囊插头出现松动、碰撞传感器故障、安全气囊自身故障等,这种情况需要使用专业的汽车诊断仪来对故障进行诊断,找到故障点并进行维修解决。
  假故障:安全气囊主要是靠线路控制,如果蓄电池亏电的话,会使气囊接收到的信号弱,导致报假故障,这种情况只需要用专业的诊断仪清除故障码即可。
  发动机自检:一般再打开钥匙接通电源的时候,发动机会自检,故障灯会自动亮起,一般这种情况等待5秒左右即可自动熄灭故障灯。
  排除了上面原因的话,那么就可能是线路出现故障,或者是本身安全气囊的电脑出现问题,可以一个个排除:
  1、检查插头
  气囊系统的某一个插头断开或者接触不良,这一故障是最高发的。如果汽车加装过其他用电设备或者方向盘有过拆装作业,应特别留意该处插头的连接情况。
    2、检查搭铁线
  检查各个搭铁线的接触情况,一般肉眼看不到接触是否不良,最好的办法是把每处的打铁连接都紧固一遍。
    如果还是不行,可能就是碰撞传感器、气囊电脑等配件方面的故障。这个就涉及到更换相关的零部件了,就要去维修店更换了,但这方面的故障概率其实是很小的。
GMT+8, 2026-11-12 18:50 , Processed in 0.296334 second(s), 28 queries .
