查看: 68|回复: 0
为何不能空挡滑行
发表于 2025-9-2 01:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能空挡滑行是因为:交通安全法有规定,不能空挡滑行,并且空挡滑行可能会出现危险,也会让变速箱产生大量热量,这样可能会损坏变速箱。
  根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条驾驶机动车不得有下列行为:(四)下陡坡时熄火或者空挡滑行。
  空挡滑行对车的具体影响:
  1、费油:很多车型都是电控燃油喷射系统,当汽车切入空挡,ECU就会默认汽车在怠速状态,进而加大喷油量来保持怠速转速。
  2、产生顿挫感:当车辆空挡滑行到一定速度时,如果取消空挡挂入相应的档位,此时会产生很明显的顿挫感,同时动力的突然输出可能会对变速箱的档位齿轮造成破坏。
  3、制动效能下降:一旦换入空挡,驱动轮将失去驱动力,发动机与驱动轮之间也失去联系,发动机不再能对驱动轮进行牵制。如果发生紧急情况,车辆的全部制动力将由制动器提供,但是制动器能提供的制动力有限,所以制动距离变长,发生重大事故的可能性增大。
  4、影响发动机寿命:怠速运转下,机油泵处于低转速状态,机油供给量减少。长时间发动机的冷却、清洁、润滑、密封等功能都会下降。经常空挡滑行,会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-12 16:25 , Processed in 0.059084 second(s), 20 queries .
