查看: 124|回复: 0
r18和r19轮胎区别?
发表于 2025-9-2 01:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
r18和r19轮胎区别是轮胎的大小不同。
  直径不同:r的意思是轮胎为子午线轮胎(俗话也叫钢丝轮胎)。18表示轮辋直径是18寸,19表示轮辋直径是19寸。
  舒适性及平稳性不同:19寸的轮胎和18寸的轮胎相比较,舒适性不如18寸的,但是汽车行驶的平稳性要比18寸的更好,油耗也要比18寸的更高。
  一般情况下,高配车型的轮胎内圈直径要比低配车型的轮胎内圈直径更大。比如说低配用17寸,中配用18寸,高配用19寸。
  以175/70 R18 88H举例:
  175:表示胎宽为175mm。
  70:表示轮胎断面的扁平比,也就是胎厚,为70%。指的是轮胎高度(厚度)与宽度的比值,也叫高宽比。
GMT+8, 2026-11-12 17:43 , Processed in 0.061549 second(s), 20 queries .
