查看: 135|回复: 0
发动机喷油嘴位置
发表于 2025-9-2 01:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机有两组喷油嘴,一组在进气歧管上,另一组在汽缸盖上。喷油嘴在什么位置要看发动机使用了什么喷射方式。
    如果喷油嘴在进气歧管上,那这款发动机的燃油喷射方式是多点电喷。如果喷油嘴在汽缸盖上,发动机的燃油喷射方式是缸内直喷。如果发动机有两组喷油嘴,那这款发动机使用的燃油喷射方式是混合喷射。
    搭载混合喷射技术的发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的效率,并且可以提高发动机的动力。大部分新款汽车都在使用缸内直喷技术,缸内直喷发动机的动力是更强的。搭载缸内直喷技术的发动机会直接将汽油喷射到燃烧室内,这种发动机的空气与汽油是在燃烧室内混合的。缸内直喷发动机的喷射压力更高,汽油与空气的混合是更好的,所以这种发动机的动力也是更强的。但是缸内直喷发动机也是有缺点的,这种发动机的燃烧室和气门是更加容易出现积碳现象的。
GMT+8, 2026-11-12 18:13 , Processed in 0.060165 second(s), 20 queries .
