查看: 86|回复: 0
领克胎压报警消除
发表于 2025-9-2 01:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克胎压报警消除方法是:将轮胎气压恢复至正常状态后,长按SET按钮就可以清除了,在中控屏幕里面找到轮胎胎压复位,保存一下就可以了。 领克胎压检测系统传感器安装在每个轮胎的气嘴内,通过无线信号与车上的智能系统连接,从而实行胎压的实时监测。胎压监测会在仪表中央显示屏显示。当胎压检测系统检测到轮胎气压低时,驾驶员显示屏会显示警告图标和消息。
    可以通过胎压警告视图上查看哪个轮胎充气不足。
    如果在行车过程中遇到胎压低导致胎压警告灯亮起,请保持镇静,不要慌张,应立即降低车速并避免快打方向盘和急刹车,找个安全的地方停车检查轮胎。胎压过低或过高都有可能引起胎压警报灯亮起,面对胎压灯亮起时,首先考虑的是让胎压恢复到正常值,然后再来考虑消除胎压监测报警灯。领克胎压检测系统提示轮胎胎压不足时,先使用胎压计检查低压轮胎压力。将轮胎重新充气到正确胎压(参考驾驶员侧B柱上的胎压标签)车辆以高于30km/h的速度行驶五至十分钟,胎压检测系统警告图标和信息才会消除。
    胎压报警灯亮,一般是轮胎漏气、高压、低压、高温造成的,出现这种情况需要及时维修。
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.100469 second(s), 20 queries .
