查看: 60|回复: 0
汽车车厢进水怎么处理
发表于 2025-9-2 01:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车厢进水的处理方法:
  1、用机械钥匙开门
  开门时,用机械钥匙开门,如果雨还在下,要用雨伞或者防水布覆盖车辆。
    2、彻底清除车内积水
  车内仅是落雨影响不大,只需在天气晴朗时将车窗打开充分晾晒即可。水进入车厢内,维修过程主要是清理车内积水,位于车辆底盘下部有几个密封胶堵,打开胶堵能够放出车厢内的积水。但由于车内装饰材料地胶吸水性很强,应拆除地胶,放置于宽敞空间便于水分的蒸发。
  车内若还有潮气,要注意打开空调,将车辆循环开关调整到内循环,使车厢内水蒸气通过空调系统排出车外,在夏季这是一种非常快捷的除湿方法。
    3、打车所有车门
  如果有阳光那就更好了,在车内扫上吸水珠、干毛巾、报纸或者大米等吸水物质来吸收车内水份。也可以用干湿吸尘器,可以马上吸掉大部分车内的水份,家用的吸尘器是不行的,那种只能干用。
    4、对车内物品进行清洁、干燥
  把地毯拿到车外晾干,用干毛巾擦干潮湿部位。下雨的时候容易将一些污垢泥土带入车内,天气晴朗后应首先将车内的脚垫、座套等可拆卸内饰拆下来晾晒清理,不太脏的地毯可直接用吸尘器处理。对于更加脏的地毯,就只能动用专用洗涤剂了。
  先进行除尘,然后喷洒适量的洗涤剂洗刷。需要注意的是,地毯不要完全放入水中浸泡刷洗,一方面会破坏地毯内部几层不同材质的粘接,另一方面会使地毯在很长时间内不能干透而影响使用效果,引起车内潮湿。
    5、不要打开电子设备
  防止车内电子设备因遇水短路。
  6、检查电子装置
  虽然现在很多汽车内都有排水管道并且都具有防水功能,但是部分电子元件还是可能会进水,出现短路。所以确保吸干水份后应测试车内电子设备。如果有失灵的,需要去汽修厂维修。
  7、清理真皮坐椅
  真皮坐椅淋湿后可能会发霉,千万不要用热风吹干,如有座椅加热功能可以使用,加快水份蒸发。风干后,记得使用真皮上色清洁剂。
  8、消菌杀毒,彻底清洁
  空调的蒸发箱也应该拆开漂洗、消毒、烘干,鼓风机也得仔细清洗。然后进行车内空气净化治理,采用“光触媒”技术净化车内空气,这项技术在日本被成功应用于汽车抗菌净化处理上。也可以采用竹炭活性炭吸收车内湿气、甲醛等。之后,采用车用空气净化器,可以去除车内的异味。
GMT+8, 2026-11-12 19:07 , Processed in 0.063210 second(s), 20 queries .
