查看: 138|回复: 0
小车方向盘加重是什么原因
发表于 2025-9-2 01:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车方向盘加重的原因及解决方法如下:
  1、轮胎胎压不足。胎压过低会导致轮胎与路面接触面积变多,摩擦增大,转向难度加大,造成方向盘很沉,不利于驾驶安全。此时应及时补充轮胎胎压,检查轮胎状况;
  2、转向助力油不足。助力转向油是汽车助力泵里面使用的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用,助力油需定期更换,检查是否漏损,当助力油不足时就会出现方向重、沉,此时应补充或更换液压助力油;
  3、方向机、助力泵故障。影响汽车转向的还有方向机和助力泵,当这两个重要部件出现任何故障都会造成转向困难。不管是方向机、底盘悬挂平衡杆、平面轴承等问题都不可忽视。解决方法是立即将车送到维修店进行检修;
  4、轴承配合过紧。各转向系统连接的滚动轴承和华东轴承配合过于紧密,都会导致轴承的润滑不良,形成卡滞现象。此时应更换平板轴承,补充主销黄油,增加转向横直拉杆球头销润滑油;
  5、前束故障。前束也可以对汽车的转向起到影响。前束的含义颇为复杂,简单来说就是使转向轮自动回正,确保汽车能够稳定直线行驶。此时应及时将车送到维修店进行检修。
  6、汽车轮胎老化。轮胎新胎和旧胎之间起工作时是与地面的摩擦阻力相差较大。旧轮胎使用时间过长以后,氧化老化导致胎面变硬,从而使轮胎与地面摩擦力变大,就会产生方向盘转向变重的错觉。车辆轮胎没有因为异常损坏的话,普通家用车轮胎用到5年左右,车主需要及时更换。
  7、方向盘转向电机保险丝烧坏。方向盘转向有转向电机助力辅助转向,在正常情况下方向盘转向几乎不要花费太大的力气。如果是突然性的方向盘转向变沉变重了,车主需要检查保险丝是否烧坏,如果烧断需要更换新的保险丝。
  8、车辆四轮定位失准。在四轮定位中有主销后倾角和主销内倾角参数,这两个参数会影响方向盘的转向阻力。车主需要及时去维修店重新进行四轮定位。
GMT+8, 2026-11-12 17:47 , Processed in 0.137396 second(s), 20 queries .
