查看: 125|回复: 0
如何辨别二手车事故车.
发表于 2025-9-2 01:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何辨二手车事故车:
  一:看机盖螺丝,如果发现机盖螺丝有比较重的划痕或者油漆的颜色和周边油漆颜色不一样,就要当心了,说明机盖被拆过,一般的保养是不会拆卸机盖螺丝,除非一般发生过前面大的碰撞,才需要把机盖拆下来进行维修,所以遇到这个情况一定要多加留意。
    二:看发动机舱,汽车发动机舱里可以看到左右前纵梁,如果上面的螺丝有深度划痕或者拧过或者有不正常的褶皱或凹陷的话就要小心了,可以进行左右前纵梁的对比,来检查是否维修过。
    三:看车门,一般经过比较大的碰撞导致车门变形的才需要把车门卸下来进行维修或者更换,如果发现车门螺丝有拧过的痕迹或者开关车门不顺畅,有异响就要当心了,因为车门的受损会严重影响到车辆的安全性能,对于经济价值也是严重的影响。
    四:看车漆,开车时都会有不小心,碰擦是难免的,小的碰擦划痕抛光机就能掩盖,而比较重的划痕就需要重新喷漆,一般重新喷过的漆肉眼是分辨不出来的,但可以用手触摸车身表面来感受油漆的厚度均不均匀。
  新车原厂漆的厚度一般是在120-180微米之间,如果抛光过度或者重新喷过的漆会不在正常范围值之内,发展这种情况的可就要留意了,如果感受不出来又不放心的朋友可以去专业的机构进行检测。
  五:检查车内,如果发生过事故或者泡过水的,车内的设施一般都会有拆卸和更换的痕迹,另外用钥匙打开电门,检查下仪表盘的灯是否正常,如果发现有灯不亮的或者故障灯始终消不掉的,说明车辆被维修过,存在特别大的隐患。
  六:看ABC柱和胶条,如果发生过比较大的碰撞事故,ABC柱会变形,而且胶条有松动,说明车辆车辆发生过重大的事故。
    七:看玻璃上面的生产日期。例如18年出厂的车子,从玻璃的情况来看,可以大致判定它的玻璃,时间是早于车子的上牌时间的。
    以上几点对于新手车主来说是辨别是否是事故车的最好方法,也是最实用的方法,车辆在行驶中决定着驾驶员的生命安全,稍有不慎就会酿成大错,所以各位新手车主在买车的时候一定要多留意细节,特别是螺丝和车漆的细节。
GMT+8, 2026-11-12 16:46 , Processed in 0.061652 second(s), 20 queries .
