查看: 96|回复: 0
etc显示屏不亮
发表于 2025-9-2 01:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
etc显示屏不亮的原因:
    1、当显示屏的供电出现异常,就会导致etc屏幕不显示,对于这种情况,建议及时更换全新的供电模块。
  2、如果etc设备的排线出现接触不良的情况,同样会造成etc屏幕不显示,此时只需要更换排线即可解决问题。
    3、当etc设备的屏幕损坏后,就会造成etc屏幕不显示,需要更换etc屏幕。
  4、如果etc设备的主板视频输出信号出现异常,也会引起etc屏幕不显示。对于这种情况,建议对主板的视频输出信号进行全面的检查,有必要的情况下更换全新的主板。正常情况下,当etc设备激活成功之后,把etc卡插入到etc设备之中,在屏幕上就会显示出账户余额以及车辆信息。当etc出现故障后,如果是非人为损坏的,可以前往etc办理网点免费更换。
GMT+8, 2026-11-12 17:19 , Processed in 0.094759 second(s), 20 queries .
