查看: 69|回复: 0
车轮胎有响声怎么回事
发表于 2025-9-2 01:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎跑起来有响声的原因及解决方法如下:
  1、轮胎被扎或者是有石子。
  这是比较常见的一种情况,汽车轮胎被石子、钉子等物体扎到,那么在行进的过程中,每转一圈都会出现异响,是钉子或者石子摩擦地面所造成的,停车检查之后发现是石子的话直接清理出来就可以了,如果是被钉子扎了的话,需要及时到维修店进行修理。
  2、汽车胎面不平整。
  汽车轮胎出现破损的时候,在开车的时候会发生响声,同时还会出现方向盘抖动的现象,汽车轮胎破损比较大的话,可以更换汽车轮胎,避免在开车的时候出现爆胎的情况,影响行车的安全。
  3、胎压过高。
  很多车主为了降低汽车的油耗而提高汽车轮胎的胎压,这是一种非常不明智的行为,汽车胎压高了之后,舒适性没有保障不说,胎噪还增加了,汽车的滤震效果也被抑制,高速行驶的时候还会出现发飘的感觉,而且汽车的胎压过高很容易出现爆胎的现象,所以汽车的胎压要根据汽车保养手册上的建议来调整,胎压过高过低都会直接影响行车的安全性。
  4、刹车片过薄。
  汽车的前轮刹车片一般都有电子装置,后轮则没有,但大都有机械的报警片。当刹车盘磨太薄时,就会发出声音,这时必须要慢行去换刹车片了。
  5、轴承出现问题。
  随着车速的加快,车轮响声也逐渐增大,可能是汽车轮胎轴承出现问题。解决方法是可以顶起车轮检查轮胎轴承,确认是轴承响的话,需要尽快到维修厂检查更换,以免损坏车轴车体。
  6、螺栓或轮辋上的螺栓孔损坏。
  车辆一走一停的瞬间如果有“咣当”的声音,同时加减速转向也有明显的响声,需要重新紧固螺栓,建议尽快去维修厂检查一下,螺栓或轮辋上的螺栓孔是否有损坏。
GMT+8, 2026-11-12 17:30 , Processed in 0.070705 second(s), 20 queries .
