查看: 85|回复: 0
车载导航没声音是怎么解决
发表于 2025-9-2 01:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载导航没声音可能是汽车开启了静音模式、或者导航喇叭坏了、系统版本过老、手机信号干扰、喇叭线断了 、默认媒体播放音不一样以及车载蓝牙和手机配对不成功。具体如下:
  1、汽车开启了静音模式。
  建议检查一下导航声音和导航的FM发射是否开了,或是启用了静音模式,把导航音量调大即可。
  2、如果打开了导航也没有声音,需要关闭导航就可以有声音了。也可能是导航喇叭坏了。
  建议去维修检查一下。
    3、FM发射功能界面把FM调频发射功能打开,如导航其他声音都正常,则为导航系统版本问题。
  建议更新导航版本。
  4、手机上的媒体音频没有关掉,导致蓝牙功能产生信号干扰。
  把手机的媒体音频关掉,保留手机音频即可。
    5、有喇叭才有外放声音,喇叭线断了或者坏了,都不会有声音。
  建议换一根线或者换一个喇叭,导航就有声音了。
  6、一般情况下手机导航软件的声音都是默认至手机音频输出,这也就造成了使用时,车载导航的声音从手机上发出的原因。
  解决办法将手机导航中的车载蓝牙声道选择媒体声道即可。
    7、车载蓝牙和手机配对不成功:
  正常情况下,我们只需要建立手机和车载蓝牙的配对关系,分别打开手机和车载蓝牙设备的蓝牙功能,将手机蓝牙设置为所有人可见,然后在手机中搜索蓝牙设备,找到后进行配对连接。配对密码为0000,配对完成后连接成功。
GMT+8, 2026-11-12 17:47 , Processed in 0.058694 second(s), 20 queries .
