查看: 94|回复: 0
碳罐堵了会有什么表现
发表于 2025-9-2 01:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐堵塞的症状有:
  1、车辆的油耗会增加,并且车内汽油味比较重。
  2、打开油箱盖会有气体喷出。是碳罐堵塞导致油箱内部压力大。
  3、车辆非常难打火,并且即便打着火了也非常容易熄火,经常需要二次打火。
  4、碳罐堵塞时,通往油箱的管道被堵住,油箱就会出现涨鼓的现象,容易影响发动机的正常工作。
  5、汽车怠速时发动机转速忽高忽低,并且是有规律的忽高忽低。
  解决方法:碳罐堵了要及时到修理厂或者4s店请专业人士更换碳罐。
  碳罐堵塞的原因是:
  1、气温高造成油箱内油气膨胀。解决方法:加油时跳枪后不可继续加油。
  2、碳罐电磁阀损坏。解决方法:更换碳罐电磁阀。
    在汽车行驶一段路程后,停车,保持发动机运转,然后用手捅加油嘴盖,如果有吸气声,说明碳罐堵了。另外,在碳罐堵塞时,汽车会出现有明显的汽油味。如果汽车在室外放置的时间较长,打开油箱盖后会有大量的气体向外喷出,这也说明汽车的碳罐堵塞了。
    如果是夏季,当碳罐出现堵塞,油箱内油气容易膨胀,如果不能及时排出,囤积在油箱里或者油路里,会造成油路气阻之类的现象发生。而且,碳罐堵塞时,通往油箱的管道被堵住,油箱就会出现涨鼓的现象,容易影响发动机的正常工作,这是需要注意的。所以,当发现碳罐堵塞,要及时清理或更换。
    碳罐容易吸灰造成堵塞,可以加装冬菇头防尘,如果灰尘堵住了碳罐回气,可以将回气关吹干净。如果碳罐进汽油或者出现破损、损坏了,则需要进行更换。一般碳罐出现问题,更建议直接更换,连带电磁阀更换。
GMT+8, 2026-11-12 14:00 , Processed in 0.075169 second(s), 20 queries .
