查看: 76|回复: 0
仪表盘亮红色感叹号是什么意思
发表于 2025-9-2 01:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘亮红色感叹号的有3个图标,分别是:制动系统警示灯、转向系统警示灯和电子驻车故障指示灯。
  1、制动系统警示灯(刹车警示灯):有两边,中间一圈,里面一个感叹号。
    最常见的情况是,拉手刹时,它会亮起。此外,汽车在打开点火开关后会亮起几秒钟,启动发动机后熄灭。如果在行驶过程中突然亮起,则说明制动系统有问题。比如制动液液位低。这种情况下要靠边停车,及时联系4S店进行检修。
  2、转向系统警示灯:左侧有一个类似方向盘的图标,右侧有一个感叹号。
    该指示灯出现,表明转向系统有问题。可能是电动、机械转向机构不起作用;转向柱锁也有可能出现故障。在这种情况下不能继续驾驶,应该及时联系4S店寻求帮助。
  3、电子驻车故障指示器:一个带p和感叹号的圆圈。
    该标志表示电子驻车系统出现故障,因此警告信号灯亮起。如果电子驻车系统出现故障,很有可能是电子手刹出现了问题,也有可能是刹车片磨损引起的,还有可能是电子系统的问题,或者是电瓶供电出现问题,这个必须要去修理厂用解码器读取故障码,然后根据故障码维修才可以。
GMT+8, 2026-11-12 14:38 , Processed in 0.063942 second(s), 20 queries .
