查看: 96|回复: 0
东南dx3胎压报警消除
发表于 2025-9-2 01:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、通过方向盘上的切换按键切换到胎压监测系统界面,然后找到胎压的选项,打开确定进入。
    2、找到set选项,然后根据提示,点击确定。
    3、等胎压监测小车上的四个轮子闪烁停止后放开就可以消除。东南dx3是东南汽车旗下一款小型suv,以东南dx32019款1.5L手动精英型为例,其长宽高分别为4354mm、1840mm、1654mm,轴距为2610mm,车身采用5门5座结构,油箱容积45l,最小离地间隙200mm。
    东南dx3胎压报警产生警报说明汽车的轮胎充气不足或者是出现爆胎的现象,如果要取消报警可以在车子的里程表上找到一个小黑杆,轻按黑杆跳转到胎压报警显示,再长按住数秒直到报警消失就消除了,胎压监测器可以提示轮胎是否充气不住,一般情况下缺气不是很多是不会出现警报的,当警报灯亮时,最好是就近到维修店检查轮胎有没有出现爆胎,及时处理轮胎的问题,补足气后,就可以在车上电脑里消除亮灯。切记,轮胎一定要检查,因为事关行车安全。
  以下是关于胎压报警灯的介绍:
  1、胎压不足或胎压过高都可能引起胎压灯亮起,在行驶中可以将车缓慢开到汽车维修店或美容店去调整好胎压,如果有自备充气装置可自行调整。
  2、在车上安装胎压监测报警器可以预防汽车轮胎胎压异常而引发事故,在美国,制订胎压监测报警器已成为强制标准。
    3、胎压监测报警器工作原理:每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。
  4、当轮胎出现漏气、胎压过高或过低、温度过高等异常情况,终端会自动报警和显示轮胎状态,确保汽车行驶的安全。
GMT+8, 2026-11-12 13:35 , Processed in 0.059883 second(s), 20 queries .
