查看: 67|回复: 0
汽车漏水正常吗
发表于 2025-9-2 01:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漏水一般情况下属于正常现象,汽车漏水是否正常,要看漏水的位置在哪,根据位置的不同,要区别分析。
  详细介绍:
  1、发动机偏后一点的位置滴水,滴出来的是我们俗称的空调水。就跟家里的空调会滴水是一个道理,汽车空调的蒸发箱蒸发吸热,让蒸发箱周围空气中的水份由气态变成了液态,最后滴下来。
    2、排气管滴水是一个好的兆头,这代表发动机的三元催化器工作情况良好。三元催化器催化转化尾气中的碳氢化合物成为了水和二氧化碳,所以排气管就会有水滴出来。
    3、发动机前端保险杠位置滴水,那么就要引起注意了。首先观察滴漏出来的水是什么颜色的,一般呈透明或者很淡的蓝色的,就是雨刮水。说明雨刮水壶或者管路有漏水的地方。雨刮水泄漏时,无法确保雨刮水壶内是否还有水,贸然启动雨刮喷水会导致雨刮水电机磨损。
    如果漏出来的水呈不透明状,并且是绿色、粉红色或者深蓝色等,那么就代表是发动机冷却系统漏水了。
  发动机冷却系统的作用是让发动机在冷启动时迅速升温,正常运转时不会温度过高。冷却水泄漏会导致发动机高温熄火,严重的还会导致冲缸床。
  如果发现冷却系统泄漏,就不要再贸然启动发动机了,应该打电话寻求救援。行驶时发生冷却液泄漏,应该迅速靠边停车。如果此时发动机出现了水温高的情况,切勿立即熄火,让发动机维持怠速并等到温度下降以后再熄火。熄火后建议及时拖车去4S店进行检查维修。
GMT+8, 2026-11-12 15:04 , Processed in 0.093857 second(s), 20 queries .
