查看: 88|回复: 0
路上车胎被扎了怎么办
发表于 2025-9-2 01:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路上车胎被扎了,首先需要的就是下车观察轮胎是否有明显的漏气的情况,如果没有的话,可以保持扎钉子的状态行驶到可以修补轮胎的地方,如果发现轮胎漏气很严重的话,建议直接更换备胎或者拨打救援电话,到就近的轮胎店修补。
  车胎被扎了的解决办法:
  1、测漏气程度,当轮胎被钉子扎了之后,要迅速下车检查。可以用唾液去涂抹在钉子周围,看一下是否有气泡冒出,如果有气泡迅速冒出说明漏气现象严重,需要立刻补胎的。如果没有气泡冒出的话也不是绝对安全,也要去维修店及时维修,因为当时不漏气的话,时间久了会漏气;
    2、如果比较着急的话可以先补胎的。可以采用胶条打枪的方式,这样的方式是在轮胎被扎的部位塞入特制的胶条,比较快捷方便,只需要几分钟就可以搞定。但是这样方法的缺点是不能长时间使用,还是要及时去维修店维修;
    3、粘贴补胎,就是把被扎的轮胎卸下来,找到被扎的口之后在轮胎内侧用专用的补胎胶片粘贴上,这种方法的缺点也是只能解决燃眉之急。
    但在只能换不能补胎的情况下,比如轮胎的侧面被扎的口子大于一厘米的话或者胎冠被扎穿,最好还是更换新的轮胎,这样地再去补救存在的危险还是很大,为了安全尽快更换新的轮胎。
GMT+8, 2026-11-12 16:45 , Processed in 0.060463 second(s), 20 queries .
