查看: 71|回复: 0
汽车防冻液多长时间一换
发表于 2025-9-2 01:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液建议在两年或者40000公里进行一次更换。防冻液的更换也很简单,只需要打开防冻液的盖子,然后加入合适的防冻液就可以了。
  但要注意先把之前的旧的防冻液清理干净,然后再加入对应的颜色的防冻液就可以了。要知道,汽车内部的每一个油液都是相互配合,相互运转,才能保证发动机的正常状态。更换防冻液需要让车辆冷却后再更换,如果刚熄火就直接更换防冻液,很容易造成烫伤。
    发动机积碳也是大问题,防冻液如果没有及时更换会造成车辆内部出现生锈和开锅的状况,积碳如果没有及时清洗,那么发动机就会出现高油耗低动力,强抖动怠速不稳的情况。只要车辆出现这种问题,那么就需要及时清理积碳了。
GMT+8, 2026-11-12 17:46 , Processed in 0.059768 second(s), 20 queries .
