查看: 61|回复: 0
电子转向助力变重了
发表于 2025-9-2 01:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子转向助力变重原因及解决办法如下:
  1、各转向系统连接的滚动轴承和滑动轴承之间的配合过于紧密的话也会导致轴承的润滑效果下降,形成卡滞现象。车主应及时添加润滑油。
  2、助力泵的泵压达不到标准值。车主应检查流量控制阀,行车过程中,流量控制阀或安全阀泄露可以通过研磨的方法修复,之后检查安全阀的弹簧是否失效,如失效及时更换。
  3、转向机助力油压较低。车主需要及时到维修店进行维修。
  4、汽车的转向系统内掺和空气时,不仅转向沉重,而且在转向过程还会有噪音的存在,车主需要及时将车送到维修店处理,系统检测维修转向系统,避免引起之后不必要的损失。
  5、储油罐内回油滤清器长期不保养,从而导致助力油循环不畅,方向盘变沉重。需要注意的是方向盘重具体也表现在单向方向重以及两侧同时沉重,车主应该针对性地检查其机械部分、助力系统的原因,排除是否有漏油进气等密封件损坏现象,尽快解决故障问题,避免事故的发生。
  6、转向助力油脏了或者缺少。车主应及时添加更换或添加转向助力油。
  7、轮胎胎压不足。车主需要及时补充轮胎气压即可恢复正常。
  8、前轮悬架变形或四轮定位出现异常。车主可以将车送到维修店重新调整前束值或者进行四轮定位。
  9、助力器系统的电路出现了问题,可能是接触不太良好,车主应及时到专业的维修店进行检测和相应的维修。
  10、滚动轴承和滑动轴承配合过于紧密。轴承的润滑性会大大降低,就比较容易出现卡滞,最后电子助力方向盘就处于较重的状态了。车主需要及时添加润滑油。
  11、供电不足。电动电子助力转向系统电机的能量来自电池或发动机。车主需要及时更换电池补充电量。
  12、车速过快或者过慢。电动电子助力转向系统的功率与车速成反比。此为正常现象,如果车速过快或者过慢,车主应适当调整,再观察电动电子转向系统是否恢复。
GMT+8, 2026-11-12 15:05 , Processed in 0.057619 second(s), 20 queries .
