查看: 64|回复: 0
5年不更换防冻液的后果
发表于 2025-8-28 04:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车的防冻液更换周期为两年或者四万公里,如果长时间不更换防冻液,防冻液的使用效果就会降低,性能降低以后无法保证发动机冷却的有效性,导致发动机的性能下降,减少发动机的使用周期。
长期不更换防冻液,会使防冻液内的水分蒸发,影响防冻液的防冻效果,防冻液长时间不更换,会影响到发动机的防腐、防蚀、除锈等功能,影响发动机的使用周期,导致发动机内部的冷却液粘度增大,导致散热效果降低。
如果防冻液缺失可能会损坏发动机,一旦防冻液减少,建议车主及时更换或添加,防冻液的主要作用就是给发动机降温,如果防冻液缺失,发动机的降温效率就会降低,严重时可能会烧坏发动机。
添加或者更换防冻液时,建议车主不要混合使用不同品牌、不同型号的防冻液,如果使用不同品牌的防冻液,可能会产生化学反应最后导致防冻液失效,如果找不到相同型号的防冻液,建议把管路清洗干净后再添加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10792.html
GMT+8, 2026-8-8 12:27 , Processed in 0.371098 second(s), 20 queries .
