查看: 102|回复: 0
雷雨天气在车内安全吗?
发表于 2025-9-2 01:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷雨天气在车内安全。因为车辆轮胎材质是橡胶,可以与大地形成绝缘;即使轮胎潮湿,雷击时躲在车内的人只要没有接触到汽车的金属部件,雷击的电流就不会直接通过人体传导,所以在车内比较安全。
  雷雨天气在车内的3点注意事项:
  1、汽车的车门和车窗务必需要关紧,使车内保持全封闭的状态。
  2、不要把汽车停在空旷的路面上、树下或者广告牌之类的东西之下以防被砸到。
  3、雷雨天气虽然躲在车内可以降低被雷击的可能性,但仍应该熄灭引擎,彻底关闭收音机和手机等电子设备,以防这些电子设备吸引雷电,导致极低概率的事故发生。
  优先考虑室内避雷:如果附近有坚固房屋等设施,还是应该优先考虑室内避雷。
  雨天行车注意事项有以下4点:
  1、雨天行车一定要注意路况,尤其是一些路段积水很严重。车主一旦遇到不熟悉的路段,要避开,不要冒险涉水进入。
  2、车速要控制好,雨天行车一定要注意车速,因为雨天路滑,视线也不是很好,一旦遭遇紧急情况,来不及刹车,就很容易发生交通事故的。
  3、雨天行车可以打开车灯的,这个一般是近光灯,尤其是雨水比较大的时候,能见度比较低的时候可以开启雾灯。
  4、雨天驾驶的时候后视镜和挡风玻璃的视线会受到雨水的影响,所以雨刮器要打开。如果后视镜有加热功能也要开启,这样可以保证后方的视野,有利于行车安全。
GMT+8, 2026-11-12 17:41 , Processed in 0.070952 second(s), 20 queries .
