查看: 102|回复: 0
做完四轮定位还是偏
发表于 2025-9-2 01:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.定位设备不准确,操作错误。
  为汽车进行四轮定位时,需要调整大量数据。悬架参数包括外倾角、主销后倾角、前束角、主销后倾角等。如果操作人员或仪器设备出现问题,很可能会改变汽车零部件的原始数据,导致汽车四轮定位不准确,从而出现转向精度降低、车辆跑偏、轮胎异常磨损等问题。
  2.左右轮胎压力不同。
  如果车辆一侧轮胎损坏导致漏气,或者左右轮胎气压差是充气造成的,这种结果会影响汽车的平衡,所以跑偏是必然的。所以每次洗车的时候,尽量检查店内气压,或者四个轮子都达到同样的标准气压,这样预防后就不会有偏差了。
  3.减震器和底盘损坏。
  如果汽车经常在复杂的路况上行驶,常年的颠簸也会消耗悬架和减震器,导致减震器和底盘的损坏,所以车辆的跑偏也可能是减震器故障造成的,一般驾驶员都会感觉到,因为很容易检测到车辆左右平衡的差异。如果车辆负载大,使用寿命长,容易出现底盘磨损。比如转向杆、球头与支撑臂的橡胶套之间的间隙过大,也会导致偏差。在这种情况下,举升汽车后,仔细检查转向杆球头、支撑臂橡胶套、稳定杆橡胶套等容易间隙过大的部位。发现问题后,只需更换相应零件中的零件即可。
  4.框架的整体变形
  如果由于事故导致车身变形、车架损坏,两侧轴距差会过大,超过最大规定范围会导致车辆跑偏。这种情况下一般很难纠正,因为车身的基础数据发生了变化,安装在车上的转向系统和悬架的位置也相应发生了变化,原车的数据已经不适合该车,所以调整四轮定位后还是会出现偏差的现象。
  5.车内重量不均
  一般来说,在设计汽车时,汽车的重心是根据乘客的标准重量来计算的。如果你的副驾驶坐的是一个大胖子,或者后备箱里有重物集中在一侧,那么汽车重心的位置和悬架的变形也会相应改变,汽车会偏向一侧,导致跑偏。
  6.制动回路不良
  目前汽车的前轮刹车大多是卡钳式刹车。踩刹车时,液压油会推动卡钳内的活塞移动,从而推动刹车片与刹车盘摩擦,从而达到降低车速的目的。当松开制动踏板时,制动器松开,液压油滑回到制动油杯内,制动活塞在密封油封的作用下回到原来的位置,制动块与制动盘的间隙约为0.1毫米,当某一车轮的制动活塞不能正常回位时,该侧车轮的行驶阻力就会增大。即使不使用刹车,汽车也会偏航到阻力变大的一侧,这就是我们所说的偏离情况。
    要知道,四轮定位操作需要调整大量数据,悬挂参数包括外倾角、后倾角、前束角、主销倾角等等,如果操作人员或者仪器设备出现问题,很有可能会改变车辆的部件的原始数据,从而造成车辆的四轮定位不准确,因为原本的四轮定位数据就是错的,通过这样的方式调整出来的四轮定位将会越做越差。所以,选择一家正规、有着先进的定位仪,以及有着专业且技术好的维修人员是尤为重要的。
GMT+8, 2026-11-12 17:36 , Processed in 0.090506 second(s), 20 queries .
